Няколко бъпроса за климатик на 156 1.6
  • Няколко бъпроса за климатик на 156 1.6
    Ето и въпросите:
    1.Защо климатика е включен когато запалиш а не обратно?
    2.Защо когато климатика е изключен и преместиш врътката на други градуси напр.18 гр.,климатика се включва сам?
    3.Защо когато включиш вътрешна циркулация при изключен климатик той се включва?
    4.Давам на контакт,изключвам климатика,като запаля той пак се включва?
    5.Така ли е и при вашите 156-ци?
    така е и при моята е така
    Volvo S80 D5 awd 2010г.
      Има една тема малко по надолу и там пише подробно какво се прави да не е така иначе при всички е така ако не се извършат съответните манипулации. http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... highlight=
      Изключване на климатика
      156 1,8 ТS 99
      Nissan Murano 2005
        на колите след 2000г. не е така!
        _____
        процедурата описана от колегата Novachev ще ти реши проблема
        Aprilia Mojito & XTrail '06 T30 QR25 AT
        Ex Alfa 156 1.8 TS Sportwagon '00 /Alfa164 2.0 TS /Alfa155 2.0 TS /Alfa33 1.5 4x4
        Lancia Ypsilon '02
          2. решава че трябва да вкара по-студено отколкото е външния въздух и го включва, като си на ауто, предполагам
          3. защото изсушава въздуха, иначе ако не се включи ти се замъгляват стъклата и става кошмар (можеш да си пуснеш вътрешния въздух и да изключиш климатика и само 1 човек в колата за 5-10 мин е станало като в сауна) колата е твърде добре изолирана
          другите ще ги оправиш по онзи линк, който са ти дали
          честита ти 156
          Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
          AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
            А термометара на километража към купето ли е или отчита външната температура така и не мога да разбера
            Alfa Romeo 156 1.8ts 99'
              Термометъра отчита външната температура.Датчика е под дясното огледало.
                За купето датчика мисля че е под врътката на климатроника една малка дупчица срешетка
                156 1,8 ТS 99
                Nissan Murano 2005
                  Първоначално публикувано от Novachev
                  Да там е, а иначе на линка е описана процедурата за изключване на автоматичното включване на компресора и става - поне при мен стана...
                  Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
                    И при мен се получи с процедурата 0-ауто,0-ауто за което благодаря.
